U盘中的数据被误删除、格式化了如何恢复呢?U盘打不开提示格式化了数据怎么恢复?U盘坏了,还能恢复数据吗?本文将详细为你解答如何恢复U盘数据。
U盘有着庞大的用户群,U盘数据丢失是用户经常遇到的问题。我们在使用U盘的时候,经常会由于这样活那样的原因弄丢文件,比如:
那么U盘丢失的数据还能恢复吗?答案是可以。为什么丢失的文件可以恢复呢?其实只要弄清楚U盘上的数据是如何存储的就知道U盘数据恢复的原理了。U盘使用文件分配表(FAT)来管理数据,当系统存储一个文件的时候,首先在文件分配表中查找可用磁盘空间,然后将文件写入相应的磁盘扇区上,并且在文件分配表中记录该文件的存储位置。当删除文件的时候,系统只是简单地将文件从文件分配表的记录中抹去,然后将磁盘空间标记为空间,并不会将文件所占用的磁盘空间进行清零。被标记为空间的磁盘空间,可以再次被用来存储新的数据。也就是说,在磁盘空间被再次占用(丢失的数据被覆盖)之前,删除的文件仍然保留在U盘上。这样就给数据恢复提供了机会。
在文件被覆盖之前,可以通过多种方式进行恢复,常见的U盘数据恢复方法有哪些呢?
本教程介绍如何使用DiskGenius软件找回U盘上误删除、格式化丢失的文件,此教程同时也适用于U盘打不开提示格式化的情况。
第一步:将需要恢复数据的U盘与电脑连接好,然后打开DiskGenius软件。
第二步:在DiskGenius中选中该U盘,然后点击"恢复文件"按钮。
第三步:点击"开始"按钮,开始对U盘进行扫描。
通常,扫描U盘只需几分钟,耐心等待扫描结束即可。
第四步:预览丢失的文件,查看文件恢复效果。
所见即所得,软件不会对扫描结果进行修改,也就是说,扫描结果就是最终的恢复结果。图片、视频、音频、文档、文本文件等都可以双击打开,如果文件可以像下图这样正常预览,则说明文件没有损坏,可以被正常恢复。
第五步:将需要恢复的文件复制到其他盘,完成U盘恢复。
扫描结果中的文件需要复制出去,才能完成恢复过程。注意:不要将数据复制到正在恢复数据的U盘里。
U盘坏了里面文件很重要怎么办?U盘坏了,里面的资料还能导出来吗?U盘坏了数据能否恢复,主要取决于U盘的损坏程度。如果U盘只是逻辑层面上的损坏或是轻微的物理故障,那么借助数据恢复软件就可以把里面的数据导出来。如果U盘损坏非常严重,例如,电脑检测不到U盘了,数据恢复软件将无法发挥作用,这时候就需要找专业的数据恢复机构来恢复数据了。下面介绍一下,当U盘坏了,如何使用DiskGenius恢复数据。
第一步:打开DiskGenius软件,查看U盘是否可以被软件识别到。
第二步:选中需要恢复数据的U盘,然后点击软件上方的"恢复文件"按钮。
之后会看到如下的恢复文件窗口,点击"开始"按钮,开始扫描U盘。
提醒:如果软件无法完成扫描,例如扫描到某个位置后卡住不动,无法继续扫描,这时候可以考虑给U盘制作镜像,然后通过扫描镜像文件来恢复数据。如何给U盘制作镜像呢?请参考教程:扇区复制
第三步:预览扫描结果中的数据并查找需要的文件。
双击文件或是右击并选择"预览",可以打开文件并查看完整的文件内容。通过这种方式,可以准确判断文件是否可以被正常恢复。
第四步:将扫描结果中的数据复制到其他分区,完成U盘恢复过程。
1. U盘打不开提示未格式化,如何恢复U盘数据呢?
U盘打不开提示未格式化,说明U盘上的分区损坏了。若U盘中的数据非常重要,则不要执行格式化操作,应该立即使用DiskGenius软件的"恢复文件"功能对U盘进行扫描,然后将找到的数据恢复到其他盘。
2. U盘中病毒了,数据还能恢复吗?
U盘中病毒后,可以使用数据恢复软件尝试恢复丢失的文件。使用DiskGenius对U盘进行全盘扫描,然后通过文件预览判断文件是否可以被正常恢复。
3. U盘文件删除后回收站没有,如何恢复文件呢?
从U盘删除的文件不会被放入回收站,而是直接删除。不过删除的文件可以通过数据恢复软件找回来:运行DiskGenius软件 > 使用"恢复文件"这个功能对U盘进行扫描 > 预览并恢复需要的文件。
以上便是关于如何恢复U盘数据的全部内容了,遇到U盘数据丢失的情况,首先要保持冷静,注意不要向U盘写入数据,以免对数据造成二次破坏;然后按照上述教程操作进行U盘数据恢复即可。最后,小编提醒大家,重要的数据一定记得多做备份。
